东莞市统一机械有限公司
主营:冷水机,粉碎机,模温机,工业冷水机,混合机,冷却水塔,粉碎机,中央供料
冷水机的原理
发布日期:2014-11-27 来源:网络 作者:工业冷水机
铝业网图片
冷水机的原理
冷水机的原理就是由于热量只能自动地从高温物体传给低温物体,因此实现制冷就必须包括消耗能量的一个相互补偿的过程。
冷水机的原理:利用所存在的工质的状态变化,从一个较低温度的热源吸取一定的热量,通过实现一个消耗功W的补偿过程,向较更高温度的热源放出热量。
制冷的基本方法,为了实现热能量的转移,首先较重要的使制冷剂能达到比低温环境介质更低的温度的过程,并连续不断地从被冷却物体吸取热量的一个过程,在制冷的范围内,要想实现这一过程需要以下几个条件:
相变制冷的过程就是利用液体在低温下的蒸发过程,又或者固体在低温下的熔化或升华过程向被冷却物体吸取热量。普通空调器也是采用的这种制冷方法。
气体膨胀制冷就是通过高压气体经绝热膨胀后,就可以达到较低的温度,令低压气体复热就可以制冷了。
气体涡流制冷就是通过高压气体经过涡流管膨胀后,就可以分离为热、冷两股气流,加大利用冷气流的复热的一个过程就可以制冷。
热电制冷就是通过令直流电通过半导体热电堆,就可以在一端产生冷效应,而在另一端就可以产生热效应。
单级压缩蒸气制冷循环主要运用在蒸气压缩式制冷机,同时它也是目前应用较广泛的一种冷水机,有单级、多级和复叠式之分。将制冷剂经过一级压缩从蒸发压力压缩到冷凝压力的冷水机。单级制冷机一般可用来制取-40℃以上的低温。
