东莞统一冷水机组的保养8招数
作为一名制冷设备的购买者,您必须要了解到恒温、恒流、恒压的冷却水设备,所指的就是冷水机,而东莞统一冷水机组,就是这一种水冷却设备,它的工作原理是先向机内水箱注入一定量的水,通过冷水机制冷系统将水冷却,再由水泵将低温冷却水送入需冷却的设备,冷水机冷冻水将热量带走后温度升高再回流到水箱,达到冷却的作用。冷却水温可根据要求自动调节,长期使用可节约用水。因此,冷水机是一种标准的节能设备。如果您对冷水机缺乏保养,也不知道方法,那么它就很容易出现故障,这样就会给生产带来不便。
一般,冷水机的八个保养招数,让您的冷水机更加耐用和稳定,可持续性工作。
1、机组各项保护装置的设定已经由生产厂家设定好了,用户请勿随意改动。
2、机组发生故障启动紧急信号停机时,应先按启动紧急信号停机按钮(启动紧急信号等将熄灭),再检查故障原因,加湿机在故障排除前不要强行开机运行。
3、若非紧急情况,请勿通过切断电源来关闭机组;若机组在冬季长期停止使用,则先关闭机组,再关闭主电源,将冷水机内的水放净。
4、风冷式冷水机要确保良好的散热效果,就要保持冷水机的散热盘管表面干净,确保机器周围空气流通,温度低,并且定期清洗散热盘管。
5、风冷式冷水机,开机后应先检查风机的转向是否正确,如果转向正常,就可正常使用,如果反转,则电源接线反相,必须更换相序后再启动。
6、保持机房清洁,通风良好,定期清洗冷凝器保证机组正常工作。
7、水冷式冷水机就要保持冷却水塔的清洁,保持水塔周围的空气流通和温度低,避免杂物进入冷却水塔降低散热效率。
8、如果冷水机已经使用了6个月后,除湿机或高/低压开关经常出现故障,或制冷能力降低,就应安排工作人员清洗冷凝器。如果这样做了很多次,冷水机去的故障警号依然长鸣,那就应该请有经验维修冷水机的人员来维修了。
东莞统一冷水机组的保养方法,用好这八招冷水机的保养招数,就可以让你的冷水机更长寿更耐用了。特别是在炎热的夏天,大多数工厂在冬天的时候不用,等到温度转高的时候拿出来用,会出现高低压问题,东莞统一冷水机组的保养8招数,就特别管用。当然,在这里提醒您多多保养您的冷水机吧,让它用得更久,更加稳定。如果您有什么不明白,可以上统一正规网站:www.tytoney.com.又或者电话联系我:李先生:***请点击商铺导航 联系我们***.
上一篇: 模温机的应用及选型公式 下一篇: 透过经济发展状况,制冷设备冷水机行业状况分析
