东莞市统一机械有限公司
主营:冷水机,粉碎机,模温机,工业冷水机,混合机,冷却水塔,粉碎机,中央供料
买了模温机该如何注意保养?
发布日期:2014-06-11 来源:网络 作者:k8cn.com
铝业网图片
5月的天气温度开始变高,随着机械行业的发展应用越来越广泛,现在模温机一般分水温机、油温机控制的温度可以达到正负0.2度。对于新客户或者是老客户如何对模温机注意保养,或者说对它的清洗次数一个月几次才是较合适的呢?
1、买了新的模温机 ,在使用前请检查冷却水是否流通,防止因冷却水不足而对水温机、油温机产生损坏。我们要保持水温机、油温机的工作环境清洁,避免灰尘,这样可以大大延长模温机电器元件的使用寿命。
2、新的模温机,我们要根据使用的导热媒介做出不同的保养的措施。以媒介为水的,我们要保持水源的清洁,这样不容易结垢,还可以防止管路堵塞。以媒介为油的,我们要根据使用温度,定期更换,对于200℃以上的,我们要定期一两个月更换一次,而200℃以下的,我们则可以一个季度左右更换一次,这样就很好避免了温度加不上的问题。
3、在管路方面,我们要根据泵浦和压力的关系,来判断管路是否有堵塞的现象,如果压力过小,我们可以把发热管取出并用工具清理,特别是系统入口的过滤器网罩,较好一个月清洗一次。
4、定期检查油式模温机 水式模温机  油泵和水泵是否有漏油,漏水现象,有需要的话,泵轴封也可以定期更换。
5、电器元件上,我们可以根据元件的使用寿命适时地更换,定期地测试,以保障安全;一般高温200℃以上的需要5个月左右就要更换一次。
 上述描述的模温机保养方法,水温机对于媒介是水的,我们要保持水源的清洁,这样不容易结垢,还可以防止管路堵塞。油温机对于媒介是油的,我们要根据使用温度,定期更换,对于200℃以上的,我们要定期一两个月更换一次,而200℃以下的,我们则可以一个季度左右更换一次,这样就很好避免了温度加不上的问题。
  模温机的冷却方式分为直接冷却和简接冷却。间接冷却方式采用冷却回路与主回路分开,而直接冷却方式,冷却回路直接参与到主回路中。运水式模温机通常采用直接冷却方式。而运油式模温机,由于加热过程中,水和油不能参杂在一起,所以都采用间接冷却方式,其做法通常采用板式交换器进行冷却。如果您有什么问题,可以直接拨打统一机公有限公司的电话,帮您解决模温机的烦恼!
